Изгубих си ключа...
    Какви дребни стотинки... на мен ми взеха 40лв защото дръпнах входната врата на апартамента с ключ в патрона отвътре. Цялата работа беше за 2 минути 40лв и 2 часа висене пред блока. За тези пари предпочитам да счупя стъклото.
    Боби, това не изисква някакви специални умения, всеки автоключар би трябвало да знае какво е това, нали правиш разлика от врата на апартамент и рамката на врата на кола?
    А дали има такъв автоключар в Пазарджик, и колко ще вземе, ще каже Doomguy.
    В случая за 166 на ключаря ще му трябват точно 40секунди, докато се прикрива с ръка, вече е влязъл в колата.
    Води се Категория: Тенекеджийски специални инструменти
    http://www.lincos.bg/tenekedzhiyski-...ratite-ka-4284
      Работата приключи благополучно при мен, дойде един познат ключар, който леко запили сервизния ключ и отключи с него. Вече си имам два. Пари не ми е вземал, не мога да кажа колко струва. Беше си приготвил техника като тази от линка на Доко.
        Ъ, трябваше да си начупиш стъклото.
          Съжалявам че късно видях темата Сервизният ключ е същият като другият за съответният автомобил но без изпилен горен ъгъл (не помня ляв или десен) При повечето автомобили с вече раздрусани ключалки този ключ успява без проблеми да отвори ключалките Ако не успее се изшкурва съответният ръб Това ми го обясни преди време ключар и ми го показа нагледно Моят сервизен ключ с едно две почуквания отвори вратата
            Първоначално публикувано от gorbi Покажи съобщение
            Не знам как може да помогнете, може просто като морална подкрепа Загубих си единствения ключ за Алфата, вече седмица, изгубих надежди да го намеря.
            Подскажете най-евтин вариант да превърна прашасалия паметник в двора отново в автомобил, ако не намеря лесен начин, ще остане така до пролетта на 2014
            колата е 175 коня фейслифт 2,4 автомат, ключът е с копче за багажника
            Колега, съчувствам ти наистина, ако си с код 3 като мен доколкото знам българските ключари не могат да го настроят да командва централното и алармата. Могат само да направят да пали колата и отключва вратите. Пак не е малко де. А за оригинален ключ съм чел в други теми, че излиза към 700лв от дилъра на Алфа за България.
            И аз съм само с един оригинален ключ и му треперя
            2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
            ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
              Следващ проблем - от седене два месеца и падна акумулатора и не мога да си отворя багажника за да го заредя Има ли вариант да закача някъде отпред по двигателя кабели 12 волта, за да мога да си отворя багажника...
              Като чета темата - почнАх да се чудя - дали е по-добре да се занимавам с ключари или да продам на части една чудесна 166 автомат с перфектна скоростна кутия и двигател..
              AR 166 2,4 jtdm
              NT II 2,7 tdi
              Peugeot 206 1,1
              AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
                Под черното капаче отпред.Зад антифриза махаш го и закачаш +
                Минус някъде по купето,иначе като завъртиш ключа на ляво трябва да отвориш багажника
                  Както е споменал колегата, багажника се отваря механично като приложиш повечко сила.
                    Това, ако имаш ключ..
                    LInkestis: Благодаря, това ми трябваше !!
                    AR 166 2,4 jtdm
                    NT II 2,7 tdi
                    Peugeot 206 1,1
                      Мислех че вече си направил ключ
                        Сакън, ако ще трошиш колата, ще дойда да я отнеса на гръб
                        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                          Не можах да намеря днес къде да закача + . Гледах, гледах зад антифриза - нищо не видях. Утре ще зяпам пак... Най-смешното - скоро зареждах акумулатора на другия автомобил и зарядното сложих в багажника на Алфата - нали е недвижима собственост сега и я ползвам като склад...
                          AR 166 2,4 jtdm
                          NT II 2,7 tdi
                          Peugeot 206 1,1
                            Зад казанчето за антифриза и до спирачната течност, има черно капаче.Под него има три силови кабела идващи от алтернатора.
                              Много пъти съм зяпал там, но такова нещо не съм видял. Ще ме карате да слизам до гаража.
                                Освен да го снимам
